Essuie-glaces pour motards
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 22:01 (2016)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards Répondre en citant
PAS DU TOUT UN TRUC DE GOGOS
Oui, je sais, passé une certaine vitesse et si la visière ou la paire de lunettes sont bien entretenues, les gouttes d’eau glissent et pas besoin d’essuie-quoi que ce soit.
Reste deux cas d’espèce où l’essuie-glace devient intéressant, indispensable même. .
La ville, avec ses feux rouges, ses limitations de vitesse à parfois 30km/h, ses encombrements...J’ajoute, et ce n’est pas un hasard, le cauchemar visuel qu’est un freinage massif d’autos sur un périf, de nuit, alors qu’il pleut, c’est un arbre de Noël  tragique qui illumine la visière ou les lunettes du motard. Là l’essuie-glace évite une peur glaciale...
Si nous restons de jour (la nuit aggrave toujours tout) l’autre cas d’horreur est le suivant. Il pleut légèrement, ou lourdement, ou pire il vient de pleuvoir et les roues des autos soulèvent un nuage plus ou moins gras, plus ou moins chargé de poussières, qui colle littéralement à la visière ou aux lunettes. La bouillasse...
Alors c’est sûr, pour y voir clair quelques secondes, on passe la paume du gant sur la visière, on étale mais on voit toujours mieux qu’avant. Ce qui ne marche pas cent fois de suite, en plus, avec les renforts sur les gants, on risque de rayer la visière...
J'AI PU TESTER LES DEUX SYSTÈMES DANS DES CONDITIONS ÉPOUVANTABLES
Non seulement la pluie ou le brouillard de pluie passaient à l’horizontale à cause du vent, mais il faisait un froid de canard.
Le plus simple s’appelle Freevisio, c’est un caoutchouc d’essuie-glace classique, de petite longueur, quelques cm, qui s’accroche sur le gant gauche par un collier de rilsan réglable.
On le met sur le doigt que l’on veut, le plus simple, car on ne se rend pratiquement plus compte qu’il est en place, est autour du pouce, évidemment de la main gauche.
Plus le gant est gros, bref plus il fait froid et moins on sent le serrage, j’ai essayé avec un gant plus mince, on sent bien qu’on ne tiendrait pas trois heures comme ça mais ce n’est pas vraiment handicapant ni douloureux.
Le seul inconvénient de ce Freevisio est qu’une fois qu’il est en place et serré, pour l’ôter, il faut enlever les deux gants et le défaire avec les mains nues, le cliquet à soulever pour libérer le collier de Rilsan est vraiment minuscule.
En tous cas, sur la visière (je n’ai pas essayé avec des lunettes) ça fonctionne et, avantage sur le doigt ou la paume du gant utilisés jusqu’à présent, ça marche longtemps. Quand le gant est trempé, essuyer la visière devient un étalage de la m... qui vous empêche de voir, ici, pas de limite dans le temps.
Je conseille plutôt de le mettre sur le pouce que sur l’index, dans ce deuxième cas, la longueur résiduelle du collier de rilsan, une fois convenablement serré, gêne un peu quand la main gauche est sur la poignée.
C’est un truc tout simple, il coûte moins de quatre euro, essayez !
L'AUTRE SOLUTION EST PROPOSÉE PAR TUCANO URBANO
Des gants équipés d’un essuie-glace sur le pouce gauche.
Ils s’appellent Diluvio, ils sont en tissu élastique sur le dessus, la paume est en cuir, et l’intérieur est thermo-isolant.
Le fabricant les dit étanches et respirants, malgré la minceur de l’enveloppe, je l’ai vérifié, et sous une pluie d’enfer froide comme la stratosphère, et c’est vrai. En tous cas pour un usage urbain, disons de l’ordre de 20/25 km, je n’ai pas testé plus long que cela et les mains sont restées sèches et au chaud.
Sur le pouce gauche est collé un mini caoutchouc d’essuie-glace, qui fonctionne carrément bien, bon, la pluie à moto ce n’est jamais le paradis mais ça fait du bon boulot et surtout, dans une circulation dense et mobile, le pire des cas finalement, on peut sortir la main gauche souvent, ça marche tout le temps.
Ils coûtent 52 euro, ce qui n’est pas la mer à boire, ils protègent aussi les doigts et les poignets par des incrustations d’ABS (Acrylonitrile butadiène styrène, un plastique qui résiste particulièrement bien aux chocs).
J’ai été aussi très étonné que par ce froid polaire et humide, le truc absolu du tarmo pour attraper l’onglée, ces gants tiennent chaud.
PAS INDISPENSABLE MAIS UTILE EN DIABLE
Bref, les deux systèmes essayés fonctionnent, le gant Tucano Urbano Diluvio sera utilisé durant l’hiver et en réserve sous la selle en cas de pluie d’été, le Freevisio est minuscule, il tient dans la poche du blouson et cela prend très peu de temps à mettre en place. Il permet aussi de piloter avec vos gants favoris, quels qu’ils soient, on va dire que c’est la solution passe partout.
Conclusion ? Pas indispensable mais ça vous facilite carrément la vie quand il pleut de jour, ça vous sauve de l’hypnose quand vous roulez la nuit sous la drache.
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 22:01 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 11:09 (2016)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards Répondre en citant
Bmw proposait des gants mi-saison munis d'un truc en caoutchouc type essuie-glace.
Bien vu , mais le truc n'a pas tenu très longtemps sur le gant qui lui a tenu très longtemps.
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 12:22 (2016)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards Répondre en citant
Cela sent l'expérience...sur certains gants de ski, il y a un la même chose.
rebel974
Date de naissance: 14/08/1963
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 14:52 (2016)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards Répondre en citant
y a mieux
https://www.youtube.com/watch?v=aobguZwkM9w
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 11:17 (2016)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards Répondre en citant
Qui d'entre vous n'a jamais pester en tentant d'essuyer l'écran de son casque avec le dos de la main ou la tranche de l'index ?
En ville notamment, entre la main droite obligatoirement sur la poignée pour maintenir un filet de gaz tout en s'apprêtant à piler sur les freins et la main gauche qui joue de l'embrayage, il n'est pas toujours évident de libérer l'une des deux mains pour dégager les nombreuses goutelettes d'eau qui s'accumulent sur l'écran du casque.
Rainpal est un accessoire a priori intéressant : amovible, adaptable sur tous les caques, disposant de plusieurs niveaux de vitesse et d'une petite réserve de liquide lave-glace. La classe, non ?
Il fonctionne sur batterie et propose une autonomie de 90 minutes (en utilisation intensive). Sur la vitesse la plus lente, l'autonomie est doublée. Toutefois, il est possible d'opter pour des batteries supplémentaires, à changer. Le Rainpal se charge par le biais d'un port USB et pèse environ 150 grammes.
Ce produit d'origine britannique est actuellement en cours de financement sur la plateforme Fundrazr. Selon le modèle choisi, il faut compter entre 65 et 90 €uros pour espérer en faire l'acquisition. Le projet vient d'être lancé, il faudra attendre le mois d'avril pour savoir si Rainpal aura su convaincre suffisamment de motards pour que le projet se concrétise.
Plus d'infos : Rainpal.co.uk.
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 11:43 (2016)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards Répondre en citant
On arrête pas le "progrès"!
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 15:25 (2016)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards Répondre en citant
Honnêtement, c'est bien ces recherches...
Mais depuis des lustres, j'utilise Rainx sur mes visières et je n'ai jamais ce problème de gouttes...peut-être qu'en ville ou à l'arrêt elles sont présentes, mais dès que je redémarre à 20km/h pfiuouiit ça part tout seul avec un mouvement de la tête de gauche à droite... En hiver, même les flocons se font la malle sans s'arrêter sur la visière.... J'en mets régulièrement une fois tous les 15 jours à peu près de l'automne à la fin du printemps. ..
Le truc anglais fait qd mm 150 grs, cela me parait un peu lourd sur le devant du casque, non?
rebel974
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 16:03 (2016)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards Répondre en citant
perso j'utilise du dépoussiérant meubles à la cire d'abeille pour la visière , la bulle pour la pluie , et tous les plastiques de la moto pour les entretenir .
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 22:20 (2016)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards Répondre en citant
Oui bon,il y a aussi le parapluie et ses derives en asie mais faut pas aller vite  Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:50 (2018)    Sujet du message: Essuie-glaces pour motards
