NSU Bison 2000 : Le plus gros mono du monde !
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 23:51 (2014)    Sujet du message: NSU Bison 2000 : Le plus gros mono du monde ! Répondre en citant
Dotée du plus gros mono du monde, cette NSU Bison fait la fierté de son septuagénaire de concepteur.
Bitza improbable réalisé à partir d'un cylindre de moteur d'avion (!), cette moto recourt en outre à un kick pour son démarrage. Des candidats ?
Franz Langer, retraité allemand de 70 ans, aime les défis.
Après avoir inscrit son nom au Livre des Records pour la fabrication d'un monocylindre de 1 000 cm3, il a recommencé avec cette incroyable réalisation :
la NSU Bison. Le moteur de 500 cm3 ayant servi de base provient d'une NSU Konsul sur lequel a été greffé un cylindre d'avion. Rien de moins !
Si l'alésage de 146 millimètres semble déjà monstrueux, que dire de la course du piston qui s'approche des 12 centimètres !
La valeur de couple n'est malheureusement pas connue (dommage !), mais Franz Langer a dû faire fabriquer un nouveau piston,
l'original pesait trop lourd (plus de 3 kg) et ne convenait pas à une utilisation moto. Le nouveau piston, allégé, pèse tout de même 1,6 kg.
Bien évidemment, nombre de pièces ont dû être adaptées en conséquence, à l'image du nouveau vilebrequin qui pèse 25 kg !
"Un tel moteur ne doit pas seulement se voir, il doit aussi s'entendre" déclarait Langer.
Pour ce faire, la NSU Bison reçoit un collecteur de 75 mm de diamètre dépourvu de silencieux...
Privée de démarreur, la NSU Bison 2000 se démarre au kick, même si son concepteur précise que "la poussette est conseillée".
On imagine sans peine la force d'un retour de kick sur un tel moteur, si tant est qu'on arrive déjà à l'actionner !
 Le tube d'échappement fait 75 mm et il n'y a pas de silencieux,
 Poids à vide du véhicule 225 kg.
http://www.moto-station.com
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 23:51 (2014)    Sujet du message: Publicité
