Difference Pegaso vs Funduro
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 00:04 (2014)    Sujet du message: Difference Pegaso vs Funduro Répondre en citant
Le Rotax de la Pegaso est a 5 soupapes et ne comporte pas le jet d huile sous le piston.
Les carters moteur sont differents en usinage,le rotax pegaso ne possede pas de vis de purge pour le liquide de refroidissement par exemple.
Le joint de culasse est une faiblesse des pegasos surtout sur les Pegaso 3.
Autres
Le circuit electrique a des composants de moins bonne qualite vu les pannes multiples recontres par les possesseurs d aprilia.
Probleme de thermostat,surchauffe .
Les joints spis dela  fourche inversee ne sont pas de bonnes qualites.
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 00:04 (2014)    Sujet du message: Publicité
